HEINKEL 162 Salamander von Offshore
Max Groh
hallo,
meines Wissens gibts keinen kaeuflichen GFK-Rumpf.
Bezueglich Deiner zweiten Frage:
Die Spanten haben ja alle eine Nullinie (horizontal und vertikal) aufgezeichnet. Wenn Du duch alle Spanten ein entsprechendes Loch bohrst und die Spanten dann gemaess Zeichnungsabstaende auf z.B. eine Gewindestange (M4/M5) faedelst, sollte das klappen. Zusaetzlich wuerde ich dann einige Balsagurte einziehen, damit das Gerippe dann zusammenhaelt.
marvin
Hi Spacewalker,
hast Du die Heinkel schon weitergebaut??? Ich habe nämlich eine halbfertige im Keller und wäre an einem Erfahrungsaustausch interessiert.
Den Rumpf habe ich übrigens in einer Helling gebaut. Dazu habe ich die Rumpfunterkante auf ein Brett übertragen und die Kontur ausgeschnitten, darauf habe ich dann die Spanten geheftet.
marvin
Hi Leute,
hat überhaupt jemand diesen Flieger gebaut?
Ich habe da nämlich noch eine Frage:
Wie befestige ich die Fläche? Das Impeller-Rohr ist ja im Weg :confused:
Christian Abeln
Wie wärs mit: Von unten durch den Rumpf a la "Race Cat" (wenn sie denn überhaupt abnehmbar sein soll... gehn die Akkus nicht durch die Haube?
Oder unkonventionell: Den Dübel mal hinten und die Schraube vorne :)
Motormike
Ich mache dir mal Bildchen von meiner nach der Messe
marvin
Hi Christian,
das Schubrohr stört auch vorne :) Ob die Fläche abnehmbar sein soll ist ist mir egal, sie muss!
Von unten durch den Rumpf gefällt mir nicht...
@motormike
Super :D
Christian Abeln
Dann wird Dir nichts anderes übrig bleiben als von unten...
Alles was durchs Schubrohr geht ist Mist...
Oder aber wenns eben passt zwei Schrauben hinten links und rechts am Schubrohr vorbei...
Ansonsten fällt mir nichts anderes ein...
Warum unbedingt abnehmbar? Das Teil ist doch eh klein...
marvin
Hi Christian,
wirklich groß ist der Flieger nicht, das stimmt, aber montiert ist er dann doch sehr schlecht zu transportieren. Ich bin mal gespannt was motormike in seiner Trickkiste hat ;)
marvin
Hi Motormike,
da Du den Flieger offensichtlich gebaut hast gleich noch ein paar Fragen:
Ich habe vor zwei C141 in die Fläche zu bauen, meinst Du das reicht?
Wie schwer ist Dein Flieger geworden?
Welche motorisierung hast Du (Ich vermute ja mal was Kontronisches ;) )
