SWIFT S-1: Bilder und Zeichnungen für Scale-Details?
Hello all,
I would like to build a SWIFT S-1. Don’t really know yet the scale, it depend on what I can fit in the car.
May be the scale 1:2,8 from Bruckmann or Rozenthal could fit in a sportwagon car (not sure with the scale 1:2,2). Your advice will be appreciated
As I’d like to build it the more “scale” as possible, I’m searching for some detailed pictures and drawings of the real Swift S-1 and this seems to be very hard to find. Do you have any related links to share with me ?
I’m from France and we don’t have any aerobatics glider contest (only giant scale or F3a where I compete) and such contest looks amazing.
Could someone share with me the German code for this category?
Does the FES landing gears + electric motors are authorized during your contest ?
All the best from brittany
Rémi
Hallo, alle zusammen,
ich möchte einen SWIFT S-1 bauen. Ich weiß noch nicht wirklich in welchem Maßstab, es kommt darauf an, was ins Auto passt.
Vielleicht könnte der Maßstab 1:2,8 von Bruckmann oder Rosenthal in einen Sportwagen passen (fraglich beim Maßstab 1:2,2). Ihr Ratschlag ist willkommen.
Da ich ihn möglichst "maßstabsgetreu" bauen möchte, suche ich nach einigen detaillierten Bildern und Zeichnungen des echten Swift S-1, die aber sehr schwer zu finden sind. Haben Sie Links, die Sie mit mir mitteilen könnten?
Ich komme aus Frankreich und wir haben keinen Kunstflug-Wettbewerb (nur Riesenscale- oder F3A-Wettbewerbe, an denen ich mitfliege), solche Wettbewerbe sind wirklich toll.
Könnte mir jemand den deutschen Code für diese Kategorie mitteilen?
Sind die FES-Fahrwerke + Elektromotoren während Ihres Wettbewerbs zugelassen ?
Alles Gute aus der Bretagne
Ich habe jetzt meine Wahl getroffen und es wird ein Swift im Maßstab 1: 2,8 sein, der auf einem Resenthal-Rumpf basiert (ich hatte fast keine Antwort von Bruckmann Modelbeau).
Sowohl Bruckamn als auch Rozenthal Swift S-1 sind im Maßstab 1: 2,8 (gleiche Rumpflänge) angegeben. Die technischen Daten zeigen jedoch, dass das Rozenthal-Modell eine Spannweite von 4,5 m und das Bruckmann-Modell eine Spannweite von 4,7 m hat.
Könnte mir jemand freundlicherweise Grunddaten zu den Bruckmann-Flügeln geben, damit ich die Geometrie vergleichen kann?
Welches Modell des FES-Fahrwerks empfehlen Sie auf diesem Segelflugzeug?
Letzte Frage zum Motor-Setup, was empfehlen Sie für ein leistungsfähiges Setup in dieser Maschine?
Einige kleine "VTPR" aus der Bittany
https://www.slopeaerobatics.com/2018/08/16/vtpr-at-lestrevet-2018/
Mit freundlichen Grüßen
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hello,
I have now made my choise and it i will be a 1:2,8 scale Swift based on a Resenthal fuselage (I had almost no answer from Bruckmann Modelbeau).
Both Bruckamn and Rozenthal Swift S-1 are given for a 1:2,8 scale (same fuselage lenght) but the technical datas shows that the Rozenthal model have a 4,5m wingspan and the Bruckmann is given for 4,7m.
Could someone be kind enought to give me basic data regarding the bruckmann wings so that I can compare the geometry ?
What model of FES landing gear do you recommand on this glider ?
Last question regarding the motor setup, what do you recommand for a powerfull setup in this machine ?
Some little "VTPR" from bittany
Kind regards
Swift-S1
Swift-S1
Swift von Bruckmann Modellbau sehr gute Wahl oder von http://georgoo-modell.com/hu/modelle/swift-s1.html wenn es Scale sein soll.
Mehr Informationen zum Segelkunstflug:
https://www.rc-sk.at/neu
https://www.dmfv.aero/sport/sportklassen/akro-segelflug/
http://www.swissakro.ch/
Grüße aus Wien
Swift from Bruckmann Modellbau http://www.modellbau-bruckmann.at/segelflugzeuge/ are excellent or alternative
from georgoo-modell http://georgoo-modell.com/hu/modelle/swift-s1.html if you need more scale parts.
more informations from glider acro
greatings from vienna
Martin
Können Sie mir mit dem Flügelschlüssel des Swift S-1 4.7m Bruckmann helfen?
Welcher Flügelschlüsseldurchmesser wird bei diesem Modell verwendet? Welche Rohrdicke? wie lange im flügel
Ist es Aluminium oder Kohlefaser?
Ansonsten, welche Art von Flügelschlüssel empfehlen Sie für einen Swift S-1 von 4,5 m und 12/14 kg
Vielen Dank.
Hello,
Can you help me with the wing key used on the Swift S-1 4.7m Bruckmann?
What wing key diameter is used on this model? What thickness of tube? how long in the wing?
Is it aluminum or carbon fiber?
Otherwise, what type of wing key do you recommend for a Swift S-1 of 4.5m and 12 / 14kg
Thank you so much.
pedropit
Swift 4,70 m
Swift 4,70 m
Hier die Maße von meinem Bruckman Swift.
Stekrohr ist GFK
Gruß Peter
