PC-21 von FMS, Spannweite 1100mm
Hallo Pilatus Freunde oder die die es noch werden.
Wie sagt man in der Schweiz?
Richtig; "Freude herrscht"
Mal sehen ob sie das auch hält, was man auf den Videos zu sehen bekommt.
Freue mich jetzt schon auf's fliegen.
Grüsse
Peter R
Na dann berichte mal ..Peter...ich habe da auch ein "Auge" drauf geworfen...;)bei Staufenbiel ist sie noch nicht lieferbar...
Gruß Lothar...
Ja, Modell sieht sehr gut aus, bin auf die Verarbeitung (sollte bei FMS kein Thema sein) und Deinen Flugbericht gespannt!
Gruß, Tobias
Gast_60626
Bist du sie schon geflogen? Mich würde interessieren, ob man sie auf einem gut gepflegten Rasensplatz landen und starten kann.
Super Teil
Super Teil
Also heute Erstflug bei uns auf Gras gemacht.Super Leistung noch tolleres Flugbild.Qualität ist echt sehr gut.Oberflächen Details sind sehr schön umgesetzt.Fahrwerksklappen landescheinwerfer Attrappe am Bugbein.Habe ein 4s 3000 akku rein gemacht.Flugzeiten sind um die 8 min.Gewicht 1.73kg.
Gestern war es soweit, der PC-21 durfte endlich dorthin wo er hingehört.
Beim Start möchte er gerne auf die Nase, daher nicht mit Vollgas.
Allzu viel Luft unter dem Probeller ist nicht vorhanden.
Beim Schwerpunkt gingen wir auf die 95mm.
Ein wenig trimmen und schon macht es Freude.
Beim 2. Flug noch Expo und die Einstellungen sind abgeschlossen.
Gruess
Peter R
Mr. UD
Hallo Peter,
sieht sehr fein aus - für mich ist die PC-21 sowieso einer der schönsten Prop-Maschinen ;) und diese dürfte wohl recht gut gelungen sein.
Wo hast Du sie denn her?
Grüße aus dem Münchner Süden,
Mario
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Peter
Vielen Dank dir für den Erfahrungsbericht. Bei diesen PNP-Modellen ist ja das Fahrwerk immer so eine Sache...
Wie sieht das hier aus? Meinst du, das hält eine Weile (auch bei Graspisten)?
Grüsse, Fabian
Hallo Peter
Grüsse, Fabian
Hallo Fabian,
Da kann ich Dir noch nicht viel sagen, der Fliegr hat erst 2 Landungen.
Gruess
Peter R
Hallo zusammen
Hattet ihr kein Problem mit dem Schwerpunkt?
Ich habe schon 50g Blei in der Nase und der Flieger ist immer noch Schwanzlastig.
Guten Morgen Markus,
Mein Akku wiegt 338gr, inkl. Klettband.
Es ist ein 4S 3300mAh und hat eine Länge von 136mm.
Den Akku musste ich recht weit nach vorne schieben,
das heisst Hinterkante Akkubrett bis Hinterkante Akku = 53mm.
Da er soweit vorne liegt, kann ich von den eingebauten Klettschlaufen nur die vordere benützen.
Der Empfänger ist auch noch vor dem Akku verbaut.
Dafür aber das ganze ohne Blei.
Gruess und guten Flug
Peter R
Hallo Peter
Ich habe ein 2400er mit 272g und ein 3800er mit 406g.
ich muss beide über die Öffnung vor dem Akkubrettchen
Mit dem zusätzlichen Blei ist der Schwerpunkt bei ca. 100mm
Ich habe mit der PC-21 auf dem Rücken und mit eingezogenem Fahrwerk gemessen.
Soll ich so den Erstflug wagen oder noch mehr Gewicht in die Nase geben?
Hallo Markus,
Komisch, dass bei Dir der Akku so weit nach vorne muss.
Der Schwerpunkt ist mit 90 - 95mm angegeben.
Den Flieger dort auf die Finger und die Nase zeigt ca. 10 - 15grad nach unten, das passt
Beim Zusammenbau kannst Du beim Höhenruder nicht etwas anderes machen als ich und doch scheint es so, dass der hintere Teil schwerer ist.
Ich habe den Erstflug einem erfahrenen Kollegen gegeben und alles klappte bestens.
Beim Start bitte langsam beschleunigen, der Flieger hat die Tendenz auf die Nase zu gehen.
Da werde ich vermutlich noch das Bugrad etwas erhöhen.
Gruess
Peter R
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Ich lade hier einfach mal eine handvoll Bilder ab, vllt. interessiert es jemanden.
Rumpf-Innenraum nach Abnahme der Haube:
Gefederte Hauben-Verriegelung:
Klettschlaufen zur Akku-Befestigung:
SR-Servo und Kabel zum HR-Servo:
SR-Anlenkung und verschraubte HLW-Befestigung:
40A-Motorsteller und Antrieb und Anlenkung Bugfahrwerk:
Wie oben, aber Blick bis zum Motor:
Motor mit Prop-Welle:
Spinner mit Befestigung:
Nochmal Blick auf HLW-Befestigung:
HR-Servo und Anlenkung:
Tragflächenaufnahme an Rumpf-Unterseite:
Bugfahrwerk:
Anlenk- und Einzieh-Mimik:
Tragflächen-Oberseite:
Adapter zum parallelen Zusammenfassen von jeweils QR, Flaps und EZFW:
Tragflächen-Unterseite:
Flaps halb ausgefahren:
Flaps voll ausgefahren:
Haupt-Fahrwerk:
Haube mit Pilot:
Der Motorsteller ist mit EC3 ausgerüstet, ein Adapter auf Akkus mit XT60 liegt bei:
Eckehard
Fahrwerk....
Fahrwerk....
Hallo PC-21 Fans....
welche Erfahrungen habt Ihr mit dem Fahrwerk machen können?
Auf den Bildern sieht dies recht starr-zerbrechnlich-ungefedert aus...
Hat jemand vielleicht versucht, das Orginal Fahrwerk gegen ein gefedertes auszutauschen?
Vielen Dank für Eure Mühen!
Eckehard
