Zeigt mal her Eure Kolibri un P20 Jet`s
welch
habe eine Arbeitslose P-20 rum liegen:D und suche nun einen pasenden Jet dafür.
Bin mal gespant auf Eure Modelle;)
Beat
Hier die Daten:
110cm Spw., 120 cm Länge, P 20 mit 500 ml Sprit, Abfluggewicht 3700 gr. , Fahrwerk C 21
B. Zahn
zwei meiner Jet´s
eine Viper von HK fertig bis auf Kolibri einbau. Leider warte ich noch auf die Lieferung.
Und mein Alltags Jet, Schreiner L-39
Moin!
ASW 27 Spw. 5m, TOW ca. 11,5kg
500ml Sprit.
Start mit Gummi und dann schön gemütlich auf Höhe. Ausmachen, absegeln und wieder anlassen.
Sprit reicht für drei Steigflüge auf ernsthafte Höhe.
Florian
schöner segler florian.
Hast du eine idee für nen segler, mit turbine im rumpf, hosenrohr und insgesamt kleiner/sportlicher?
welch
Morge
colle Modelle die Ihr da habt,bin auf mehr gespannt...
Hersteller bitte auch schreiben, danke.
Beat
Hier sind meine Kolibri`s, aber auf dem Opus ist mittlerweile eine stärkere :cool:
Gruß Andreas
henke2
Der(?!) Baiojet Andreas zeigt funktioniert nur mit Kolibri triebwerk, zu eng für P-20 ;)
DRit
Hawk mit P20
Hawk mit P20
kannst Du mal ein paar Infos zur Hawk geben? ich bau gerade eine.
Turbine im Heck, oder an der Stelle des Impellers? Was für ein Schubrohr?
Dieter
DRit
P20 jets
P20 jets
Jet Teng Albatros, fliegt hervorragend. Gewicht trocken 3560gr Fahrwerk das kleine von Behotec mit den Jet Teng Beinen.
Zum Start hätte ich gerne ein bisschen mehr Schub auf unserer Buckelpiste. Zum fliegen reichts mehr als genug.
Dieter
THLD
Delta für P20
Delta für P20
anbei mein ehemaliges (weil schon wieder verkauft um Plaz für neue Projekte zu schaffen) Delta mit der P20SE.
Spannweite ca. 1m
Flächeninhalt ca. 50 dm² !!!
Gewicht nass mit 600 ml Treibstoff ca. 3500 gr.
"sehr transportfreundlich" siehe 3. Bild
Das Modell ist ein Eigenbau und mein erster Jet, welcher mit Turbine befeuert wurde.
Gleichzeitig war es mein erstes "Holzmodell" nach 25 Jahren Balsa-Abstinenz.
Thomas
jethorst
Panther in Dämmerung
... und zum Sommeranfang die hier
kappi
Temco TT 1 Pinto
Temco TT 1 Pinto
Länge 110 cm, SPW 124 cm , 2.300 g betankt.
Flugleistungen und -verhalten: sensationell!
gruß Kappi
welch
Hawker Hunter Swiss-Design,FlyFly
danke für Eure info`s.
Mir hatt es diese Hunter angetan, was denk Ihr darüber?
Habe schon gesehen das einige Ihre Bienen in eine mb339 von flyfly montiert haben deshalb denke ich sollte es schon möglich sein?!:confused:
Ich möchte Die P-20 ohne Schubrohr direkt hinten rein montieren.
Falls jemand von Euch ein Modell rum stehen hatt für meine P-20 einfach mal anbieten.
Beat
