D-Power Modellbau
VON WELTMEISTERN ENTWICKELT - AB SOFORT ERHÄLTLICH
Die SU-PREME von Hacker ist ein Slowflyer mit 1,20m Spannweite, der nicht nur im Indoor-Betrieb seine volle Klasse entfaltet. Das Modell lässt sich dank seiner extrem leichten EPP/Carbon Bauweise und den großen Ruderflächen enorm langsam durch jede erdenkliche Figur manövrieren.
Uneingeschränkt Kunstflugtauglich
Von Weltmeistern entwickelt! Die Konstruktion der SU-PREME hat nur eine Aufgabe: uneingeschränkte Kunstflugfähigkeit. Ob spektakuläre 3D Figuren vom Profi oder erste Kunstflugmanöver vom Einsteiger – die Edge SU-PREME ist für jede spontane Figur zu haben und selbst auf engstem Raum an 3S oder 4S unkompliziert zu handlen. Für den normalen Kunstflug empfehlen wir einen 3S 2200mAh LiPo Akku, für zusätzliche Leistung einen 4S LiPo mit etwa 1500mAH.
Robuste und ultraleichte Konstruktion
Das Modell ist aus extrem leichten und nahezu unzerstörbaren EPP-Platten gefertigt. Einige Carbon-Komponenten machen das Modell noch leichter, wendiger und langsamer. Die Tragflächen, verbunden mit einem Kohlefaserrohr lassen sich für den Transport abnehmen. Um noch ein paar Gramm Gewicht zu sparen lässt sich die SU-PREME aber auch als Ganzes, ohne abnehmbare Flächen, aufbauen.
Hoher Vorfertigungsgrad
Das Modell verfügt über einen sehr hohen Vorfertigungsgrad. Alle CNC-gefrästen Elemente sind vollständig lackiert/bedruckt. Alle zum Bau erforderlichen Komponenten wie Motorhalter, Kunststoffteile, Fahrwerk und alle Anlenkungen sind im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich werden lediglich die elektronischen Komponenten benötigt.
Technische Daten
Benötigtes Zubehör
AB SOFORT ERHÄLTLICH IM FACHHANDEL!
Mehr Infos bei D-Power unter https://www.d-power-modellbau.com/modelle/flugzeuge/hacker-model/hacker-su-preme-arf---120-cm
Technische Daten
- Spannweite: 1200mm
- Länge: 1255mm
- Gewicht (ohne Akku): ab 715g
- Gewicht (mit Akku): ab 890g mit 4S 1500mAh
- Material: EPP Hartschaum
Benötigtes Zubehör
- Antriebset: Hacker Brushless Set Master Force; bestehend aus Brushless Motor Master Force 3536CA-8 KV 990 & Brushless Regler MC-45A BEC
- Hacker Servo Set ID-7; bestehend aus 4x Servo Master Force D-933MG und 2x Servoverlängerungskabel
- Akku: 3S Lipo 2200mAh oder 4S 1500mAh
- Luftschraube: 10x5“ @ 3S oder 11x5,5“ @ 4S
- Geeigneter Sekundenkleber und Aktivator
- Standard-Werkzeug
- Fernsteuerungssystem mit min. 4 Kanälen
