3D Fräsen in der Umgebung Leutkirch
purzel
User †
für eines der Projekte, die ich vor mir herschiebe, sollte man die Tragflächen also eine Bauteilgrösse 1400x250x50 mm aus dem Vollen fräsen ( Rohacell)
Die Erstellung der Daten, also ein konstruierter Solid kann ich übernehmen. Die Beschaffung des Rohmaterials ebenso. Gesucht wird also jemand, der eine entsprechende grosse Fräse besitzt. Aus Kostengründen wird der Anspruch bezüglich der oberfläche und Ihrer Genauigkeit gerne Abstriche gemacht.
Danke im Voraus
Markus
Eine dafür passende Fräse habe ich.
Für saubere Rohacell-Positivkerne ist der Aufwand aber deutlich höher als "nur" das Rohacell zu fräsen: Die erste Seite des Positivs ist einfach. Um die Rückseite zu fräsen, muß das nun umgedrehte und halb gefräste Positiv ja definiert auf der Fräse liegen. Dazu braucht man eine Negativhelling, die idealerweise auch noch mit Vakuumsaugmöglichkeit ausgerüstet ist. Und diese Hellling stellt den eigentlichen Aufwand dar.
Grüße,
Lars
purzel
User †
Du hast Recht.
Du hast Recht.
trotzdem habe ich Dir eine PN geschrieben, meine Gedanken zu Deinen Einwand usw.
Markus
