BULLISH ARF+ Speedliner von D-Power - jetzt lieferbar!
DAS SPEED BIEST FÜR SPEED FREAKS
Der BULLISH von D-Power ist ein reiner Speedliner – wir sagen bewusst Speedliner - und nicht Hotliner. Auch wenn die Flugeigenschaften einem Hotliner extrem nahe kommen, wer einen High-End-GFK-Hotliner erwartet kann hier aufhören zu lesen. Denn der BULLISH ist ein rasanter Elektrosegler in Mischbauweise zu einem absolut fairen Preis. Wer also ein Speedmodell als Vorstufe zum Hotliner sucht oder einfach ein Spaßmodell, um durch die Luft zu jagen, kommt an dem BULLISH kaum vorbei.
Hochwertige Bauweise
Der Rumpf des Elektro-Seglers ist aus GFK gefertigt und bereits fertig lackiert. Die einteilige Tragfläche besteht aus einem Styrokern der mit Abachi-Holz beplankt und mit fluoreszierender Oracover®-Folie fertig bespannt ist. Die Fläche ist mit 2 Hochstromsteckern für die Flächenruder ausgestattet - was zum einen sicheren Kontakt gewährleistet und zum anderen eine fummelfreie Montage der Fläche.
An den wichtigsten Stellen im Rumpf und in der Fläche ist der BULLISH mit Kohlefasermatten bzw. einem Carbonholm verstärkt. Vor allem an der Flächenaufnahme wurde der Rumpf ordentlich verstärkt um extremsten Flugmanövern gerecht zu werden.
Extrem hoher Vorfertigungsgrad
Wir haben uns bewusst dagegen entschieden Ihnen dieses Modell mit eingebautem Motor und Servos anzubieten. Denn mit der ARF+ Ausstattung haben Sie die Möglichkeit Ihren Segler nach Ihren Vorlieben auszustatten. Alle Kabellagen sind komplett verlegt, so dass Sie Ihre elektronischen Komponenten lediglich am fertig durchgezogenen Kabelbaum anschließen und die Kabel im Rumpf in den Empfänger stecken müssen. Ruderhörner und Gestänge sind fertig installiert. Das Modell ist für geübte Modellbauer in sehr kurzer Zeit flugfertig und startklar. Verbringen Sie minimale Zeit im Bastelkeller – und maximale Zeit auf dem Flugplatz. ARF+ heisst:
  • Kabelbaum komplett eingebaut und integriert
  • eingeharzter Carbon-Motorspant mit Bohrlöchern für 35er Außenläufer-Motoren
  • MPX®-Hochstromstecker in der Tragfläche eingebaut
  • vorgedrehte Gestänge, alle Anlenkungen fertig installiert
  • GFK-Ruderhörner an den Flächen
  • lasergeschnittenes Akkubrett fertig im Rumpf eingebaut
Merkmale
  • sportlicher Speedliner für brachiale Leistung
  • zahlreiche Kohlefaser-Verstärkungen in Rumpf und Fläche
  • ARF+ Vorfertigungsgrad –kurze Bauzeit
  • fertig lackierter GFK-Rumpf (3-farbig)
  • vorbereitet für den E-Betrieb mit 35er Außenläufer-Motoren
  • Luftein- und Auslässe im Rumpf für optimale Kühlung der Elektronik
  • inklusive Aluminium-Spinner
  • inklusive Klettband für den Akku
  • einteilige Abachi-beplankte Tragflächen mit Styrokern und Carbonholm
  • von oben angelenkte Landeklappen
  • fluoreszierendes Flächendesign mit original Oracover®-Bespannung
  • gute Erkennbarkeit dank kontrastreicher Blockstreifen auf der Unterseite der Flächen
  • abnehmbare Kabinenhaube und geräumiger Rumpf
Technische Daten
Spannweite: 1.850 mm
Rumpflänge: 1.155 mm
Tragflächenprofil: MH43
Tragflächeninhalt: 26.8 dm²
Leergewicht ca: 1149g
Fluggewicht ca: 1482g
DER BULLISH ARF+ IST AB SOFORT ERHÄLTLICH IM FACHHANDEL!
Mehr Infos zum Speedliner und zum Händler in Deiner Nähe unter https://www.d-power-modellbau.com/modelle/flugzeuge/segelflugzeuge/d-power-bullish-speedliner---185-cm-elektrosegler-arf+
