mit freundlicher Genehmigung von Thuro darf ich hier von der Needle115 etwas Berichten.
Spannweite: sollen so um die ca. 2,85 m werden.
Profil aus der Needlefamilie: Thuro Speciell
Rumpf hat ein Kreuzleitwerk:
das Leitwerk sitzt etwas höher wegen der Graslandungen.
Höhe geht auf Zug, Rumpf wird 2teilig hergestellt (Rumpfvorderteil und Leitwerksträger).
Rumpflänge ist ähnlich dem kurzen 124er Rumpf und es sollten sogar die Flächen der 124er
drauf passen (soweit die Theorie). Das muß halt alles Ausgetüfftelt werden bzw. ist es
schon...die Umsetzung läuft. Die neue Nadel braucht noch etwas Zeit bis der Rollout Starten kann.
Man kann sehr gespannt sein..... auf Thuro's Lösungen
Demnächst kommen eine Ansicht und Fotos .
Prototypen sind in der Testphase.
Fliegergruß DonM.
Fliegergruß DonM.
