Verbesserte Fluglagenerkennung dank Retro Wimpel
Ercam
Hallo Zusammen
Beim Anblick eines alten Tretrollers, der mit einem coolen Fähnchen versehen ist kam Mir die Idee den dort montieren Wimpel zur besseren Erkennung der Fluglage an meinem Taranis zu nutzen. Roller und Modell haben die identische, tolle orangene Farbe . Ich habe noch einen Taranis Rumpf, mit klappimpeller. Die Fluglage sehe ich dort mit ausgefahren Impeller deutlich besser als eingefahren . Deshalb habe ich nun meinen Seglerrumpf dahingehend modifiziert, das man mehr Silhouette sieht,
Also habe ich den Wimpel samt flexibler Halterung am Roller demontiert. Für die Montage am Modell nutze ich eine 5,5 MM Spaxschraube, die ich noch Zuhause hatte.
In den Rumpf habe ich kurzerhand ein 6 MM Loch gebohrt und von innen dort einen hochwertigen, dreilagigen Kiefersperrholz Klotz eingeklebt .
Da die vorhandene Schraube anfangs etwas auf den Carbon Tragflächenverbinder gedrückt hat habe ich sie etwas kürzen müssen. Oben muss natürlich eine Unterlegscheibe drunter da die Spaxschraube ja komisch ist und sonst den Draht des Halter einfach aufdrücken würde.
Hier noch einige Bilder von dieser Tuning Maßnahme.
Herzliche Grüße, Stefan
Milan
Kuuhl - will ich auch haben.
Wo gibt`s solche Wimpel zu kaufen?
Oder muss man die von `nem Tretroller klauen?
LG
Harry
Die gefühlte Fluggeschwindigkeit muss doch dabei enorm ansteigen.
Mach doch mal eine Versuchsreihe mit und ohne Wimpel.
Fred
Fehler gefunden
Fehler gefunden
DAS IST KEIN KIEFERSPERRHOLZ UND AUCH KEINE SPAXSCHRAUBE
Ich konnte auflösen und gewinne...wie immer NICHTS :D
Hägar
... sehr schöne Idee! ... Spax Schraube auf dem Kohleverbinder ...
Finde ich auch super. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Durch mehr oder weniger festes Anziehen der Spaxschraube lässt sich die V-Form einstellen.
Variable V-Form! Wär hätte das gedacht. Haben wir seit den 70er mit 4mm Stahlverbindern beim Hochstart am Powergummi nicht mehr gehabt. Damals sind wir mit 7° V-Form gestartet und mit 12° V-Form gelandet. Jetzt endlich können wir das vorher klären. Grandios.
Material
Material
Ich würde den Wimpel aus Carbongewebe machen, natürlich ohne Harz sonst ist es ja kein Wimpel. Dann wird die Sache auch "vollgasfest"!
Stefan
Ercam
Der gewickelte Halter passt sich dem Luftwiederstand entsprechend an. Ich denke es genügt, wenn sich dieser Winkel verändert. Eine Idee wäre natürlich eine Form Verstellung, dynamisch zur Wimpel Verstellung . Also Wimpel Winkel 90 grad- Flieger langsam - viel V Form, Wimpel Winkel 125 Grad - Flieger schnell- wenig V Form. Klingt super.
Ich persönlich mag immer viel V Form .
Der Wimpel ist aus einem nahezu unzerstörbaren Polyester Stoff, der hat schon Generationen überlebt, da braucht’s tatsächlich ausnahmsweise kein Carbon .
jannicam
Wunderbare Idee!
Ich wollte das für einen Retro-Modell mit Hilfsmotor adäquat so nachmachen...
aber Mist:
Puki hat bei den Tretmobilen mit Hilfsantrieb das Design böse verändert! :eek:
Mit so schäbigem Material kann ich das keinesfalls nachbauen,-
Aus ist’s mit der Fluglagenerkennung!
:rolleyes:
Gruß Jan
