Auf der Suche nach guten Fahrwerken...
als jahrzehntelanger Segelflieger denke ich seit Kurzem gelegentlich an einem Motormodell herum. Interesse hätte ich beispielsweise hieran: https://shop.vth.de/bauplan-klemm-kl-25d-3201143
Jetzt treibt mich die Frage um, ob es jemanden gibt, der solche Fahrwerke (also für diese Art Flugzeug) in schön und gefedert herstellt. An der Stelle was aus Draht zusammenlöten geht zwar, ich hätte es wenn, aber gerne anders.
Habt ihr da Tipps oder vielleicht auch Bauanleitungen?
Gruss Ralph
Servus
Für die klemm kann man das Fahrwerk ganz leicht selber machen.
Ein paar Kohlerohre und schon federts beim Landen.
Gruss Franz
schmie
L 25
L 25
Die original L25 federte mit Gummibändern in der Fläche
Is etwas Aufwendig fürs Modell und evt nicht so Alltagstauglich.
Kohlerohre würd ich nur für leichte Flieger nehmen.
Ernst
Kohlerohre halte ich auch für etwas empfindlich, ist aber letztlich eine Frage der Dimensionierung oder Verstärkung... wie bekommt man denn damit ein gefedertes Fahrwerk? Ich brauch da bitte mal ein paar Denkanstöße, hab ja bis jetzt nichts in der Richtung gemacht.
Gruss Ralph
Servus
Leichte Modelle ist relativ
Meine klemm 25 in 1:2, also so runde 6,5 Meter Spannweite hat das komplette Fahrwerk in Kohlerohr gefertigt.
Hat bis jetzt alle Landungen heile überlebt.
Bei 6,5 Meter und 20 kg ist sie natürlich relativ leicht..-))
Die 35er hat übrigens das gleich Fahrwerk drin, nur stärkere Feden.
Wiegt ja auch 24 kg.
Die Führungsrohre sind bei mir 8mm Rohre.
Also die schrägen Anteile des Fahrwerks.
Die Federbeine sind 18er und 20er.
Hab das so in etwa aus der Scaledoku rausgemessen.
Paar mm hin oder her.
Federn hab ich mir wickeln lassen, haben 17,5mm aussen und progressiv gewickelt.
Die Herausfallsicherung ist einfach eine Lederhülse.
Die faltet sich wenns einfedert und weiter wie gespannt geht das Federbein halt nicht auseinander.
Gruss Franz
schmie
Fahrwerk Klemm L25
Fahrwerk Klemm L25
Servus Franz,
Telerohre schweben mir auch vor, hab da aber gedacht, dünnwandiges Edelstahlrohr zu nehmen.
Seit ich an meiner Wilga die Federbeine von Dieter Werner montiert habe, bin ich extrem verwöhnt
Einstellbare Druckfeder mit integriertem Öl Auszugsdämpfer = Gigantisch
einmal aufsetzen und Maschine "klebt" am Boden.
Sowas in ein großes Telerohr integrieren, wär mein Traum für die geplante Klemm.
Ernst
Servus Ernst
Edelstahlrohr ist nicht meins.
Ist wie mit den schweizer Kondomen"Die knicken so leicht"
Kohlerohr verarbeite ich halt schon seit 30 Jahren.
hab die ganzen Rümpfe für meine "Großen" draus gebaut.
Und Fahrwerke,Holme, Steckungen usw.
Die Großen von mir wären nie entstanden wenns kein Kohlerohr gäbe.
Wäre dann gewichtsmäßig einfach nicht machbar.
Und die 25er ist ja nicht so schwierig zu landen, ist ja eher ein Motorsegler.
Da ist leicht bauen eher angesagt, sonst wirds eher eine 109.
Meine letzte kleine 25er hatte 2 Meter Spannweite und 1300 Gramm.
Den Os Fs 20 musste ich zum Landen ausmachen, mit nur gedrosseltem Motor wollte sie nicht runter.
Ein Kohlefahrwerk für die kleine müsste so um die 50 Gramm zu machen sein.
Leichte Räder vorausgesetzt.
Dann klappts auch ohne Dämpfer.
Und eher weiche Federn.
Moin zusammen,
erstmal danke für Eure Anregungen!
Ich sehe die Klemm auch fast als Motorsegler, von daher würde ich auch sehr auf das Gewicht achten bei dem Bau. Der VTH gibt ja 5,3 kg an, eigentlich denke ich aber auch, dass 3,5 kg für ein Flugzeug dieser Größe machbar sein sollten. Das ist aber reines Bauchgefühl, ich hab den Plan ja bislang nichtmal.
Jetzt aber nochmal zum Fahrwerk: Wie müsste ich mir das vorstellen? Pro Rad habe ich 3 Beine.
2 schrägstehende in Rumpfmitte, die dort beweglich angebracht werden müssten, um die Federung mitgehen zu können..., aber wie sieht dieses Lager aus und die Befestigung?
1 senkrechtes Bein, dass aus 2 teleskopierbaren Rohren besteht in das eine Feder eingesetzt wird (ohne Dämpfung?)
Wie sieht der Beschlag am Rad aus an dem die 3 Rohre zusammenkommen und die Radachse???
Oben erfolgt die Befestigung am Flügelholm, aber wie??
Entschuldigt die vielleicht doofen Fragen, aber wie gesagt, ich habe mich noch nie mit solchen Fahrwerken beschäftigt.
Gruß Ralph
Servus
Schau Dir mal im Netz die Bilder an "Fahrwerk Klemm 25"
Die Konstruktion ist eigentlich ganz simpel.
Die zwei Schrägen arbeiten wie eine Schwinge, brauchen also Lagerung für "rauf und runter"
An dieswer schwinge ist auch die Radachse fixiert.
Das Ganze wird mit einem Dämpfer/ Federbein gegen die Fläche abgestützt.
Gibts genug Bilder wo man die Sache erkennt.
Würde die ja hier reinstellen, gibt aner wieder Rechte-Ärger.
Kenne keiner der Fotographen.
Bauteile gibts fertig im Modellbauhandel.
Kohlerohre und Endstücke mit Schraubenaufname.
Der einzige Knackpumkt ist das Einarbeiten der Radachse.
Gruss Franz
Hallo Franz, danke für den Suchbegriff, da gibt es ja ne Menge anzuschauen ;-) Bin jetzt in Fliegerurlaub, deswegen werde ich erst nächste Woche wieder aktiv.
Grüsse Ralph
