Hab kein Modell, aber mal im Plan gemessen.
Der Schacht ist ca. 260 mm lang und ca. 35 mm hoch.
Der Schacht istauch ca. 50 mm breit, allerdings ist die Breite des oberen Abschlußes nur ca. 38 mm breit.
Man müßte den also etwas aufweiten.
Vielleicht hilft es, wenn Du Dir bei Halair.com die Anleitung runterlädst. RBC hat den Bereich so übernommen.
Hoffe, das hilft.
Oliver
