Neues von RTG Modellbau
Neues F3F Modell - ORDEN - von RTG MOdellbau.
ab sofort gibt es ein neues - F3F Modell – ORDEN - von RTG Modellbau. Das sind die Jungs die den ROTMILAN und den STRIBOG herstellen.
Ich habe ihn schon bestellt. Zur Zeit hat MILAN noch einige Modelle in verschiedenen Farbkombis fertig für diejenigen, die es nicht erwarten können.
Hier der LINK zu RTG - http://www.rtgmodel.sk/stribog.html -
Orden RTG Modellbau
Orden RTG Modellbau
den Peis für das Modell kann man nur direkt per E mail erfragen.
Contact Us
E-mail:
info@rtgmodel.sk
Die Antwort kann auch schon mal einige tage auf sich warten, aber meisten meldet sich Milan recht Zeitnah zurück.
Gruß Micha
F3F Orden
F3F Orden
Hallo Zusammen,
das neue - F3F Modell ORDEN von RTG Modellbau liegt bei ca. 1550 Euro. Je nach Ausstattung und Sonderlackierung ( Neon Farben ), kann es auch schon mal etwas mehr werden. Grundsätzlich hat man sich mit dem neuen Modell dieser Klasse, Preislich dem Markt angepasst:rolleyes:
Wo die Preispolitik hinführen wird, muß man abwarten:cry:
rened
ich habe seit kurzem einen, kann aber noch nicht viel sagen.
Bin noch dabei den SG zu erfliegen.
Derzeit bei 90mm
Es ist schon seltsam: da gibt es einen extrem guten Flieger und keiner merkt´s. Ich habe meinen Orden vor einigen Wochen bekommen und ich muß sagen, daß Modell hat eine super Qualität! Der Flieger ist sehr (!) robust und damit ideal für das Hangfliegen geeignet. Der Rumpf ist extrem schmal und dennoch hochsteif und hochfest. Das gleiche gilt für die Flächen. Die Flugeigenschaften sind sehr harmonisch, der Orden ist sehr schnell und geht zackig um die Wenden. Er geht sowohl bei sehr leichten Bedingungen als auch wenn es richtig bläßt. Hinzu kommt: Milan geht auch auf Sonderwünsche super ein. Ich habe sie ihm einfach per email (info@rtgmodel.sk) geschickt und nur ein paar Wochen später war der Orden schon genauso da wie bestellt.
FAZIT: auf dieses Modell werde ich so schnell nicht verzichten!
Chrima
Hi
Klar ist auch schwierig in der Masse ähnlicher Modelle den Überblick zu behalten...
Ich bin allerdings sehr interessiert und dies wegen der kleineren Spannweite, was am Hang einfach den Spass erhöht.
Könnte sicher gut meine 115-er ersetzen, die ich dummerweise weg gab.
Interessant wäre natürlich, wenn man doch noch etwas vom Profi (-lentwickler) hören würde, worin sich den nun wieder der Flügel unterscheidet zu all den anderen Kandidaten mit DP-Profil drauf ? Das wär toll.
Grüsse
Christian
loscho
Hallo Christian,
du kannst natürlich bei Milan direkt nachfragen.
Die Antwort dauert vielleicht ein paar Tage, da er einen Übersetzer braucht.
Bei Pollack steht "Dirk Pflug"
Vielleicht kannst du damit was anfangen - ich selbst kenne mich da zu wenig aus - und Profil ist nicht Alles.
Insgesamt bietet er einen sehr guten Service (Ersatzteile innerhalb 3 Tagen geliefert)
In der Summe Modellqualität, Flugeigenschaften, Service, Preis/Leistung, .... ist RTG wirklich ein Geheimtipp.
Kennst du evtl. schon ...
VG Lothar
loscho
Und man kauft direkt beim Hersteller.
Er hat immer einige Modelle auf Lager, mein Sonderwunsch beim Rumpf hat die Lieferung nur um ca. 4 Wochen verzögert.
VG Lothar
loscho
Er selbst spricht kein Deutsch.
Eine Mailanfrage auf Englisch ist kein Problem.
Mich hat auch schon ein Mitarbeiter oder Freund in seinem Auftrag angerufen, der Deutsch sprach.
VG Lothar
mage
Hallo zusammen
Ich kann mich dem nur anschließen, ein sehr gutes und vor allem preiswertes F3F Modell.
Habe einige andere PB1, PB2, Shinto, FS4, Avatar im Einsatz und bin angetan wie der ORDEN bei allen Bedingungen geht.
Auch ohne Ballast ein sehr großes Geschwindigkeitsspektrum, thermisch super auch bei schwachen Bedingungen. Verliert sehr wenig Fahrt in den Wenden. Lässt sich auch bei sehr stürmischem Wetter immer gut führen.
Natürlich kommt es auch auf die Einstellungen an!
Meiner(der Grüne)hat jetzt 20 Flugstunden drauf, der finale Schwerpunkt liegt bei 97.
Ich bin Begeistert vom Orden 😎👍
welches Abfluggewicht hat denn der Orden ohne Ballast ???
Rtg gibt ja eine Abfluggewicht von ca. ab 2090 Gramm an. Gibt es auch schon leichtere Exemplare ???
Gruß Michael
mage
Hallo Michael
Meiner hat 2420 Gramm leer. Da ich mit ihm immer am Hang fliege, spielt das Gewicht für mich keine so große Rolle. Habe meistens noch mindestens 2 Verbinder Ballaststangen(320gr) drin.
Wichtiger ist mir das er stabil ist, da die Landemöglichkeiten meistens nicht so toll sind.
Du kannst dir sicherlich auch einen leichteren bauen lassen.
Grüße Gerd
rened
Ich fliege den Orden sehr selten leer. ( 2,4kg)
Nur wenn so gut wie nichts geht.
Wenn sich mein Pino Medium gerade so halten kann, dann bleibt auch der Orden leer in der Luft.
In der Regel fliege ich den Verbinder voll.
Ich habe drei Modelle in der Stronger Version.
Der Flügel ist super verwindungssteif.
