Bleriot XI: Baubericht, Eigenbau nach Plan!
DV1963
auf die Frage meiner Frau, welches mein nächstes Projekt sein würde, zeigte ich ihr ein Foto von der Bleriot XI
Die Antwort war: endlich mal ein schönes Flugzeug.
Also dann:
Ruck zuck ein Plan aus dem Internet geladen und auf 1:1 ausdrucken lassen.
Plan: Paolo Serverin
Maßstab: 1:4
Maße: SPW 2,16
Länge 1,85
Gewicht: flugfertig ca. 6,3 KG
Motor: DLA-32 mit KS Dämpfer
So hatte ichs gemacht und bin damit zu meiner nächst anstehenden Vorstandsitzung gekommen.
Da stellte ich die Frage: "wie rürdet ihr das angehen" und breitete die Pläne aus ( 1,10m x 2,35m ).
Das Resultat war: Ein Vereinskollege kümmerte sich um die Metallteile, ein anderer um die Fräsarbeiten.
Zur Vorgehensweise:
Es wurden vom Plan der als JPEG aus dem Internet geladen wurde Ausschnitte gemacht.
Diese Vergrößerungen in ein CNC Programm übernommen, alle Konturen nachgezeichnet, passend skaliert und dann auf der CNC hergestellt.
Das gleiche machte ich mit allen Metallteilen:
Jede Länge, Loch, Biegung nachzeichnen, messen, etc. immer und immer wieder.
Die fertige Datei gab ich dem Kollegen, der die per Laser schneiden konnte.
Materialien:
Im Plan sind Escheleisten mit besonderen Maßen usw. eingezeichnet.
Wir haben uns entschieden mehrfachverleimte Kiefernleisten zu nehmen und diese mit Beize und Lack unserem Geschmack anzupassen.
Wochen später trudelten die Teile ein.
2 weitere Kollegen waren dermaßen begeistert, das sie ebenfalls das Modell bauen, sodass wir im Verein (wenn alle mal fertig werden), 3 Bleriot XI sehen können.
Vom Bau habe ich (sowie ich`s nicht gergessen habe Fotos gemacht), die ich hier mal zeigen werde.
Flächen:
Alle vom Vereinskollegen Reiner angefertigten CNC Teile waren erstklassig und passgenau. Keinerlei Nacharbeiten notwenig.
Da alles gerade ist geht die Arbeit schnell von der Hand.
Sorge machte mir im Vorfeld schon etwas der Randbogen. Könnte schwierig werden.
Weiters folgt.
Detlef
DV1963
Bleriot XI Eigenbau (Plan) Baubericht
Guten Abend,
Weiter geht es mit dem Rumpf
Die unteren Gurte sind auf der CNC gleich mit der entsprechenden Form gefräst worden.
Lediglich die Biegung auf der horizenotalen Ebene musste noch gemacht werden.
Dazu habe ich mit dem Heißluftfön im Schraubstock etwas nachgeholfen.
Die grobe Form mal auf dem Fußboden gelegt.
Dann die Leisten auf den Plan und fixieren.
Aus 2 mm Schweißdraht hat der Reiner die Gewinde gedreht. Gebogen zu den benötigten U-Profilen sollen diese filigranen Teile alles zusammen halten.
Denn es wird nicht geleimt, sondern geschraubt und mit Spannseilen alles gehalten.
Die Zwischenstützen wurden etwas auf Form geschliffen und mit Langlöchern versehen.
Da ich eine etwas mehr "alte Optik" haben wollte sind alle Teile mit Eiche Mittel gebeitzt worden.
Danach einmal mit Lack in seidenmatt überlackiert.
Hier mal etwas Detail vom U-Bolzen mit den 2mm Schrauben usw.
Das ganze Gerüst nimmt schnell Form an und mit ein paar Klammern kann man die Struktur schon erkennen.
Und nochmal eine Gesamtansicht.
Nun gings an den Motorspant, der 2x 3mm dick sein sollte.
Ob das dem DLA-32 gefallen wird, muss sich noch zeigen. Auf jeden Fall werde ich noch zusätzliche Verstärkungen anbringen,
denn aus anderen Modellen weis ich, das hier gute Steifheit notwendig ist.
Und auch der Unterboden aus 0,8mm Birkensperrholz wurde angebracht.
(Und immer wieder stellt man fest, das fast nie genug Zwingen und Klammern hat)
Gruß Detlef
Hallo Detlef !
Da kommt richtig Freude auf wenn man sieht das es doch einige echte Modellbauer gibt die sich noch diese Arbeit mit den alten Drahtkomoden machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die Steher zwischen den beiden Längsgurten nicht verklebt sondern nur verschraubt. Welche Schrauben hast du genommen, und wieviel pro Steher. Selber habe ich meine Steher geklebt und zusätzlich mit 2 Stk. 1,4x15 Holzschrauben je Seite verschraubt. Die U-Förmigen Bügel dienen ja nur zum spannen der Verspannung.
Bin schon neugierig auf den weiteren Verlauf !
Lg.
Manfred !
DV1963
Bleriot Eigenbau (Plan) Baubericht
Hallo Mandred
Vielen Dank schon mal. Ja Arbeit machen scheint nicht jedermanns Sache.
Das sehe ich bei mir im Verein sehr häufig. Ist auch verlockend, wenn schon alles fertig ist.
Nun zu den "Stehern" wie du sie nennst: (ist sag dazu "Streben")
Diese nicht NICHT geschraubt. Nur geklemmt durch die Spannung der Seile.
Die U-Bolzen gemacht aus 2mm Schweißdraht mit M2 Gewinde halten diese fest.
Verschraubt mit Flachmuttern und Unterlegscheiben. Sicherung mit Loctite.
Auch KEIN Leim.
Seile wurden per Hand vorgespannt und mit Klemmhülsen versehen.
Dann für die endgültige Stabilität die Schrauben auf den U-Bolzen angezogen, bis das jedes Seil
Einen Ton abgibt.
Der Rumpf ist bocksteif.
Hab das vorher mal mit einem Stück Seil im Schraubstock und einer Kofferwaage versucht zu messen.
Waren ca. 14KG Kraft.
Detlef
DV1963
Motorspant und Unterseite eingeleimt.
Danach die Ober und Unterseite mit Spannseilen fertig gemacht.
Allerdings hatte ich einen entscheidenen Fehler gemacht: zu viel gespannt.
Das Resultat war ein verzogener Rumpf. Das passiert, wenn man zuviel will.
Also die gleiche Arbeit nochmals. Und jetzt mit dem gewünschten Ergebnis.
Passt alles !
Um das Fahrgestell, welches hartgelötet angefertigt werden muss passgenau anzufertigen, habe ich den Forderbau
provisorisch aufgebaut.
Rohre in 0,5mm Wandstärke in ovaler Ausführung bestellt und los gings.
Die Aufnahmen an den Enden sind Unterlegscheiben, die ich in das ein wenig aufgesägte Rohr eingelassen habe.
Muss dazu sagen, das dieses meine ungeliebteste Arbeit ist, da ich hier das größte Defizit habe.
Um so mehr war ich erstaunt, das nach einigen Proben dann am echten Fahrwerk alles "fluppte".
Und hier mal im Detail.
Die Steuereinheit war das kniffeligste, die mit 3mm Röhrchen fast in den Wahnsinn getrieben hat.
Auf dem nächsten Bild (links oben) zu sehen.
Nach dem alles abgelängt, gebogen. geplättet usw. war wurde es an die Fahrwerksstütze angepasst.
Dann die Räder mit provisorischer Achse eingesetzt um zu sehen das die Bewegung freigängig und leicht ging.
Da war ich richtig stolz. Nur mal so als Anmerkung.
Ebenfalls Schrauben auf ein kleines Rohrende gelötet und schon war die Führung für die Federung und Strebe des Fahrwerk fertig.
Da das ganze Flugzeug von der Metallseite aus in schwarz matt gehalten werden soll, wurden die Räder (überigens von Toni Clark)
mit Ofenrohrfarbe Matt schwarz gesprüht.
Falls Anmerkungen oder Fragen sind, gebe ich gern Antwort.
Detlef
Ach ja und noch eine Frage:
Warum steht vor meinem Betreff oder Header ein Warnschild welches "Achtung" bedeutet ???
Ist das was gefährliches ???
Helft mir mal
Hallo Detlef !
Das schaut echt spitzenmäßig aus. Die ganzen Metallarbeiten sind der Hammer :)
Sind diese ovalen Rohre von T.C., und hast du sie noch weiter zusammengedrückt oder waren sie schon so flach ?
Jetzt bin ich erst richtig neugierig geworden :p
Lg.
Manfred !
DV1963
Hallo Manfred,
Räder, Spannseile 1mm, Klemmhülsen, Rohre von TC.
Keine Veränderung an den Rohren.
Wandung ist 0,5mm. Extrem leicht, aber wenn verarbeitet extrem gute Festigkeit.
Detlef
DV1963
Berliot XI Baubericht Eigenbau (Plan)
Als nächstes wurden die Löcher für den Kardan gebohrt.
Metallteile für den Rumpf biegen und schwarz lakieren.
Da die Fläche auch mit 2mm U-Bolzen gehalten werden soll, mein Vertrauen allerdings nicht groß ist, habe ich
zusätzlich Laschen angelötet und mit dem Motorspant verschraubt. So ist hier eine Entlastung vorhanden (Therorie)
Und so wäre der fertige Kardan
Und nun mal einige Bilder wie sich das Ganze zusammfügt.
DV1963
Bleriot XI Baubericht Eigenbau (Plan)
die nächsten Schritte wäre dann:
-Steuerrad
-Servosteuerung die über Umlenkrollen erfolgt
-Halterung und Steuerung der Flächenverwindung (Querruder)
-Halterung für den lenkbaren Hecksporn
Kommt, nur noch ein paar Fotos machen.
Detlef
Hallo Detlef !
Du schaffst es doch tatsächlich mich immer wieder zum staunen zu bringen. Das ist schon Baukunst auf sehr hoher Stufe. Zwei Fragen hätte ich wieder an Dich. Du hast hier einen Kardan eingebaut. Eine durchgehende starre Achse würde nicht funktionieren ?
Welche Stärke haben deine Schrauben die du beim Fahrwerk und speziell im vorderen Bereicht einsetzt ? Bei meiner 1/3 kommen 2, und 2,5mm zum Einsatz. Die Bügel für die Verspannung habe ich genau so wie du aus 2mm Schweißdraht gemacht.
Lg.
Manfred !
DV1963
Hallo Manfred,
Vorderbau
2mm Schrauben für die normalen Verbindungen
3mm Schrauben für die Halterungen, die zB. Seilverspannungen oder mehr Druck aushalten sollen.
Und hier vertraue ich nur den selbstsichernden Muttern. Der Rest muss mit Loctite klarkommen.
Frei nach dem Spruch aus Hamlet.....
Kardan oder nicht Kardan, Das ist hier die Frage........
In unserem Verein hat meine Idee diese Bleriot so zu bauen dazu geführt, das wir ja 3 Modelle anstreben.
Mein Kollege ist der Meinung das eine Starrachse genauso funktioniert und hat das Fahrwerk dementsprechend
Schon gebaut.
Ich selbst bin der Meinung, das bei Landungen auf einem Rad durch den Kardan der Vogel weicher aufsetzt und
Wippbewegungen ausgeglichen werden können.
Da ich Fragen zu Ruder etc. Per Mail an TC geschickt habe, hat mich vor einigen Tagen Gerhard Reinsch angerufen.
Er empfiehlt auf jeden Fall einen Kreisel für das Seitenruder, da das Flugzeug beim Aufsetzten sehr gern anfängt mit dem Heck zu wedeln, auszubrechen und letztenendes auf dem Kopf zu stehen.
Deshalb halte ich auch den Kardan für eine probate Lösung.
Stell dir vor der Schwanz wedelt und das auf einer Starrachse....und dann noch auf einem Rad aufgesetzt......
So gut bin ich nicht, das auszugleichen.
Detlef
DV1963
Guten Abend zusammen,
und weiter geht es mit dem Hecksporn:
Aus 5mm Rohr die Halterung gelötet und schon mal fertig ausgereichtet.
Dann aus einer Kiefernleiste den Sporn nachbildet und mit den Halterungen versehen.
Dann aus dem Baumarkt die passenden Federn ausgesucht und montiert.
Als Halterung und zur Spannung wieder die guten Spannleile verwendet.
Und wenn sie so steht, gefällt´s mir schon ganz gut.
(Leider sieht man auch die Undordnung) Sorry, aber ich bin nicht die Putzfrau.....
Motor
hier sei mir bitte verziehen, das ich nicht Super-Scale betreibe, Saito Stern oder andere schicke Dinger, aber der Motor ist schon da..... DLA-32 """ROT""".
Fand ich seinerzeit sehr schick.
Dieser musste nun in der gewünschen matt schwarzen Farbe sein wie auch die anderen Metallteile.
Und NEIN, ich habe ihn nicht demontiert sondern sauber abgeklebt und dann gespüht. Ofenrohrfabe mit eine Beständigkeit von über 650 Grad.
Das müsste doch reichen.
Nach der Lackierung die Stehbolzen poliert und das ganze mal an den Rumpf geschraubt.
Rumpfansaugung sollte auch sein, denn Lautstärke ist bei uns am Platz ein Thema.....
Und wenn es so aussieht passt auch dieser Motor zum Flieger.
Kritik ist durchaus gewünscht.
Detlef
Ragnar
Kompliment
Kompliment
Ein wahrhaft geiniales Modell.
Von der Planung bis zur Bauausführung absolut perfekt.
Hochachtung mein Lieber.
DV1963
Bleriot XI Baubericht Eigenbau (Plan) !
Hallo und einen schönen Tag wünsche ich allen.
zuerst einmal: vielen Dank für das Lob.
"man baut halt" was geht, mal besser und machmal auch schlechter......
Als nächstes sollte der Krümmer und Auspuff gefertigt und montiert werden.
Als Dämpfer ist ein KS vorhanden, der allerdings nicht in den Rumpf geht.
Deshalb als matt schwarze "Bombe" unterhalb des Rumpfes.
Die Super-Scaler unter euch bitte ich um Nachsicht, aber andere Möglichkeiten gehen nicht.
Krümmer gelötet und lackiert angebracht.
Sieht aus wie ein Ofenrohr.
Die das ganze mal aus der Entfernung.
Pilotenpuppe:
ist ja gerade wieder ein aktuelles Thema (3D-Drucker lassen grüßen)
Hab ich nicht und da muss etwas anderes her, was auch nicht so teuer ist.
Also selber bauen
Gesamtgröße: Maßstab 1:4 (ca. 1,78m) wäre er in 1:1
Gewicht gesamt: ca. 160 Gr.
Die Büste aus dem Eather gezogen und als Rumpf, Arme und Beine Dämmplatten aus dem Baumarkt.
(ist dieses rosa Zeugs.....mir will der Name nicht einfallen)
Als Gelenk dienen kleine Buchenstäbe die mit Gummibändern "gefedert" werden. So hält alles perfekt.
Für den linken Arm habe ich einen kleinen Mikroservo eingebaut. Der Servoarm kann dann den Arm heben und senken.
Hände und Füße aus Balsa geschnitzt und geschliffen.
Diese wurden noch schwarz eingefärbt.
Schuhbänder mit groben Nähgarn durchgezogen
Auf den jeweiligen Handrücken hab ich auch das Garn verwendet.
Sieht dann aus, als hätte er Handschuhe an.
Meine Frau war so lieb und hat dann einen Anzug aus hellbraunem Cordstoff genäht.
Da wir einen Flieger aus dem Jahre 1908 bauen ist man zu damaliger Zeit mit "Straßenkleidung" geflogen.
Pilotenanzüge gabs glaube ich nicht.
Und so sieht er fertig aus und sitzt auch in seinem Pilotenstuhl der Bleriot.
In der Jacke ist eine Kartentasche eingenäht in der eine verkleinerte Karte von Europa. Natürlich aus der damaligen Zeit (Grenzen etc....)
Detlef
Hallo Detlef !
Das ist schon ganz großes Kino was du alles zauberst. Für den Piloten habe ich auch schon an das Styrodur gedacht. Hab es in grün und rot zu Hause. Schade finde ich nur das sich nicht mehr Interssierte hier zu Wort melden.
Einen zuverlässigen Beobachter hast auf jeden Fall !
Lg.
Manfred !
Mir ist der Thread erst heute untergekommen. Das ist handwerklich schon irre. Viel mehr bewundere ich aber die Geduld und den Hang zum Perfektionismus. Das fehlt mir selbst. Was hier an Details umgesetzt wird...
Aber stellt euch mal vor, wir könnten das alle so umsetzen. Dann gäbe es keine Bewunderung mehr. Auch doof.
Gruß Mirko
Servus
@ Detlef
Hab meine Große mit Starrachse gebaut, seit 15 Jahren völlig problemlos.
Hab kein Modell das sich am Boden so sauber steuern lässt.
Man kann mit einem Rad aufsetzen, wieder hochziehen, dann das andere Rad, sie schwänzelt dabei nicht mal.
Hab sie nach Motorausfall schon blind gelandet, war hinter einem Hügel :-))
Knüppel an den Bauch und warten bis das Geräusch kommt.
Stand lammfromm in der Wiese.
Schlimmer ist das Flugverhalten.
Sie mag keine Schräglagen, also mit Flächenverwindung eine Kurve fliegen endet mit Bruch.
Bei meiner zumindest.
Hat mich zwei Randbögen gekostet.
Sie will eher wie ein Auto um die Kurve, Also mit Seite den Radius fliegen und mit Quer dagegenhalten.
Immer schön gerade, sobalds schräg wird rutscht sie vorne in die Kurve und bums.
Meine ist natürlich schon ein bisserl leicht.
9 Kg bei Maßstab 1:2
Gruss Franz
DV1963
Hallo Franz,
Die Videos die so im Netz sind und auch die manntragenden Flieger sind immer recht seicht mit Querruder unterwegs.
Glaube auch das Seitenruder das Werkzeug ist welches am besten funktioniert.
Mich wundert, das du mit 1:2 nur etwas mehr als 9 kg auf die Waage bekommst.
Ist schon leicht.
TC (Gerhard Reinsch) ist das Original vom Paolo Severin geflogen, so die telefonische Auskunft und es wäre
Ein unproblematisches Modell. Auch Wind wäre kein Problem.
Hoffe das ich mit 1:4 (2,16m SPW) und ca. 6,3 kg. Habe ich genug Stabiliät.
Detlef
DV1963
Hallo Manfred,
Ja stimmt schon, etwas mehr Interesse wäre nicht verkehrt, aber es geht den Leuten vielleicht wie mir:
Lesen, informieren, usw., .....aber wenn man keine Fragen oder Anmerkungen hat.... ist Stille...
Diese Art Modell ist ja auch etwas spezieller und vielleicht trifft es nicht den "Mainstream".
Für mich macht es keinen Unterschied.
Weiterbauen und berichten.
Aber schön es überhaupt Anklang findet.
Detlef
DV1963
Hallo ihr lieben....
Jetzt mal eine Frage:
Ist es eigentlich wichtig und auch richtig, das ich in diesem Modell eine Instrumententafel einbaue ?
Wenn ja, welche Instrumente wurden verwendet und wie war die Anordnung ?
Da könnte ich mal Hilfe gebrauchen.
Detlef
