RSS-Feed anzeigen
Technik
  1. Mein erster M-Link Sensor im Eigenbau
    Es ist soweit, endlich habe ich auch mal die Zeit gefunden, und mich etwas mit dem Sensor Bus von Multiplex beschäftigt. Zum Glück ist dieser unglaublich simpel aufgebaut, und ein M-Link kompatibler Sensor ist schnell gemacht.
    Zum ersten Test, habe ich einen Sensor für Temperatur und Spannung gebaut. Zusätzlich können zu jedem der beiden Werte, Min und Max ausgegeben werden.
    Das ganze benötigt im Grunde nur einen ATTiny45 Controller, einen Spannungsregler 3,3 Volt und einen Elko. ...
  2. RC Notstromsystem "SmartDiode". Erste Demo.
    Seit einziger Zeit arbeite ich (mit Unterbrechungen) an einem Notstromsystem für RC Systeme. Die meisten "Akkuweichen", welche auch ich bisher einsetze, sind am Ende reine Diodenweichen bei denen beide Spannungsquellen belastet werden, oder aber immer die mit der höheren Spannung.
    Oft hat man zwei gleichartige Spannungsquellen, wie z.B. 2 BEC, was bei mir regelmäßig vorkommt wenn ich ein externes BEC einsetze, denn dann ist das im Regler integrierte BEC arbeitslos. Oder ...
    Kategorien
    RC Elektronik , Technik
  3. Graupner Ultramat 12 auf Hintergrundbeleuchtung (blau) umrüsten
    Habe seit längerem ein Graupner Ultramat 12 im Einsatz. Bin damit recht zufrieden. Bis auf eine Sache. Das verbaute LCD hat keine Hintergrundbeleuchtung und ist deshalb manchmal schwer abzulesen. Daher mein Entschluss dies zu ändern.
    Zum Einsatz kommt ein komplett neues Display. Mit blauer Hintergrundbeleuchtung und weißer Schrift. Zu haben für unter 3 Euro beim freundlichen Chinesen auf eBay.
    Stückliste:
    • LCD-Display (HD44780 kompatibel)
    • Flachbandkabel
    Kategorien
    Technik
  4. Der erste Telemetrieflug
    "Geehrte Passagiere, unser Flughöhe beträgt derzeit 195 Meter, Aussentemperatur - minus 4°C. Die Spannung und Temperatur des Antriebsakkus sind OK. Höhengewinn beträgt 5m pro Sekunde"
    Etwa so spricht mir ins Ohr die weibliche Stimme meiner MX-20Hott. Am Board meines altgedienten Nuris fliegt heute ein EAM (Electric Air Module) mit. Ich lasse mir die Höhe und Strom ansagen, wärend alle anderen Daten in die Logdatei gespeichert werden. Leichtes piepen des Varios signalisiert Höhengewinn. ...
    Stichworte: hott, telemetrie Stichworte bearbeiten
    Kategorien
    Technik
  5. Technische Informationen zur Sbach 342 / Mbach 342
    Es ist geschaft.... puuu
    Alle Modelle konnten von mir umgebaut werden.
    Ab sofort werden die Modelle der Reihe Mbach 342 wie in folgenden Link zu sehen,
    mit der neuen Fahrwerksanbindung ausgestattet.
    Unter
    http://www.acrostyle.de/bauanleit-mbach-2-6.html
    [URL="http://www.acrostyle.de/bauanleit-mbach-2-6.html"]
    Ihr Teaem Acrostyle
Hits: 2045
Größe:  35,5 KB
    Kategorien
    Modellflug , Motorflug , Technik
