RSS-Feed anzeigen
Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Eine Nachricht, die keine ist...
    von am 23.09.2016 um 20:27 (Hier ist der Platz für laufende Aktionen zur Erhaltung unseres Luftraums...)
    Hier die Stellungnahme des DMFV:
    DMFV-Vorschläge wurden aufgenommen
    Neue Luftverkehrsordnung vor Verbändeanhörung
    Das monatelange Tauziehen neigt sich dem Ende: der Referentenentwurf für die vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur initiierte Novellierung der Luftverkehrsordnung steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Und was lange undenkbar schien, ist nun offenbar gelungen: auch weiterhin wird es für alle Modellflieger ...
    Kategorien
    Kategorielos
  2. Nun trifft es auch die Modellflieger in Frankreich
    Hänschen hat mich gebeten diese Info auch in seinem Blog bekannt zu machen.
    Offensichtlich ist es nun so, dass unsere Modellfliegerkollegen in Frankreich ebenfalls eingeschränkt werden sollen und das noch mehr als bei uns.
    Geplant ist hier eine Höhenflugbegenzung für alle Modelle mit einem Abfluggewicht über 1 kg. Die Höhenbegrenzung soll sogar nur bei 50m liegen und Modelle dürfen nur noch bis 200m Entfernung vom Steuerer betrieben werden. Was dies für Seglerpiloten und für Jetpiloten ...
    Stichworte: 1'", 1à§à¢ Stichworte bearbeiten
    Kategorien
    Kategorielos
  3. Kolibri Fehlerdiagnose - Kolibri FAQ
    Fehlerübersicht und deren mögliche Ursachen
    Nachfolgend findest du eine Aufzählung möglicher Fehler, deren mögliche Ursachen und als sinnvoll erachtete Lösungswege. Diese FAQ erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Das Umsetzen der genannten Lösungswege erfolgt auf eigene Gefahr.
    • Allgemeine Hinweise: Dinge auf die man sowieso achten sollte einfach noch mal erwähnt
    • Fehlerbeschreibung: beschreibt den Fehler möglichst detailliert
    Kategorien
    Lambert Kolibri FAQ
  4. Lambert Kolibri Anleitung
  5. Entwurf der EASA zur Regulierung des Modellflugs, erste Analyse von Frank Tofahrn:
    von am 16.09.2016 um 22:56 (Hier ist der Platz für laufende Aktionen zur Erhaltung unseres Luftraums...)
    Die jetzt durch die EASA vorgestellten Prototype Regulations werden mit mehr oder weniger
    grossen Änderungen in die Basic Rules der
    europäischen Luftfahrt einfliessen. Obwohl die
    EASA den Modellflug ursprünglich nicht separat behandeln wollte, eröffnen sich durch den
    §15 der Regulation neue Möglichkeiten für den Modellflug. Es könnte erreicht werden, dass
    der gesamte Bereich Modellflug
    in weitem Umfang unter Selbstverwaltung gestellt wird und
    Kategorien
    Kategorielos
