In der Anleitung wird der Schwerpunkt bei 100 mm von der Nasenleiste die Fläche angegeben.
Ich habe meinen 6S 5000 mAh Akku so eingebaut, dass er ganz vorne mit circa 10 mm Abstand zum Kopfspant platziert ist.
So liegt der Schwerpunkt exakt bei den 100 mm
Beim Fliegen habe ich aber festgestellt, dass die Thunderbolt kopflastig ist. Werde den Schwerpunkt also bei den nächsten Flügen mindestens 10 mm nach hinten verlegen (110 mm)
Gruss Peter
