Pace Wing
Guten Morgen
Ich kann euch nur empfehlen macht nicht zuviel Leistung rein. Die aktuelle Empfehlung von Daniel ist das Ergebnis unzähliger Varianten und stellt den besten Kompromiss aus Leistung und Alltagstauglichleit dar.
Bei Fragen zu abweichenden Konfigurationen am besten Daniel direkt kontaktieren.
Der Wing ist grundsätzlich ein unproblematisches Fluggerät wenn man alles so macht wie vorgesehen.
Das sieht dann so aus:
Abweichungen enden allerdings schnell in einer Unbeherrschbarkeit beim Start.
Lg
Philip
Servus,
vielen Dank für die Unterstützung und die Auslegungsbeispiele. Das ist God wert.
Der Reisenauer Tenshock 1515 Antrieb aus der Empfehlung hat an 3S (11V) eine Leerlaufdrehzahl von 8294U/min.
Mein 2221-12 mit seinem 1:3.5 Getriebe kommt auf 8108U/min.
Der Tenshock Motor hat ca 100W mehr Leistung. Wäre es unter den Umständen sinnvoll eine 13x7 an dem 2221 einzusetzen?
Beste Grüße Chris
Der Tenschock ist definitiv ein super Antrieb. Ich würde ihn aber wirklich nur an 3S betreiben. Mit 4S ist der Wing fast schon übermotorisiert.
Mit einem 3D Druckteil auf der Motorwelle wurde der Rumpf-Spinnerübergang hergestellt. Leider ist das Wetter zu gut um den Rumpf fertig zu machen. Bin schon sehr gespannt, wie der Pace Wing als Elektroflieger „geht“.
die Schleifarbeit mit dem 3D Druckteil hat den Spinneranschluss ordentlich werden lassen.
Wie kritisch ist der Pace beim Schwerpunkt? Der Hersteller gibt auf der HP 44mm bis 45mm an. Ich hatte meinen von der Nasenleiste aus mit 49mm geflogen. Das erschien mir immer noch konservativ. Wie groß ist das Range, die das Modell verträgt? Wie sind die Erfahrungen hier?
Frag zur Sicherheit mal Daniel Lesky denn es gibt ja nicht nur einen Wing von ihm und die CGs sind so weit ich weiß nicht dieselben.
Kennt jemand den Spinner und kann mir sagen für welche Luftschrauben der gemacht wurde? Ich meine ich hab den seinerzeit als RFM Spinner gekauft. Die RFM Luftschraube lies sich ohne Anpassungen nicht montieren. Ein Aeornaut Cam Klapp-Propeller lässt sich auch mit Anpassungen nicht montieren. Die 14-8er RFM Latte (aus dem Fundus) war schon nicht schlecht, aber tatsächlich langsam. Nun wollte ich mich mit günstigen Cam Propeller an ein Optimum wagen und bin über die scheinbare Inkompatibilität gestolpert.
Das sieht für mich schon nach RFM aus auf deinem Bild. Es ist normal dass man bei RFM die Spinner für die Wurzel der Blätter immer etwas nacharbeiten muss. Auch die RFM Latten muss man immer an der Wurzel nacharbeiten damit sie sauber passen.
Auf meinem passen auch nur Latten mit relativ wenig Steigung. Bei zu viel Steigung liegen Sie dann nicht mehr am Rumpf. 15x8 müsste ich drauf haben.
