Ersatz für ehemaliges Bespannpapier von Graupner, 12 g
Chris W.
Hallo!
Leider sind meine Vorräte vom alten Graupner-Bespannpapier zu Ende gegangen. Zu kaufen find ich es nicht mehr...
Kann mir zufällig jemand sagen, ob das unter verlinkte Papier ggf. das alte Graupner-Papier ist oder zumindest ganz ähnliche Eigenschaften hat?
Besten Dank schon mal im Voraus!
VG Chris
Mooney
Ansonsten bei Pichler schauen oder das gibt es in Massen in ebay.
So we es aussieht ist das alte 12g Papier das neue 13g. Doch damit kann man wohl leben.
Chris W.
Ja, dieses nassfeste Papier geht recht ähnlich. Habe ich schon ausprobiert. Die Oberfläche ist aber doch ziemlich anders und die Haftung auch. Außerdem deutlich schwerer im Endeffekt.
Pichler & Co. Papiere unterscheiden sich sehr deutlich, mal sind sie z.B. nassfest mal nicht... Aber immer sind sie mehr oder weniger glatt bzw. haben sie eine "geschlossene" Oberfläche. Die Eigenschaften weichen meiner Erfahrung nach recht weit vom alten Graupner-Papier ab.
Nun denn, dann werde ich weiter suchen und probieren....
Danke für Eure Hinweise!
LG chris
Mario12
Hallo Chris, was meint denn nassfest in dem Zusammenhang? Ich bin da ziemlich ahnungslos.
Habe bisher nur ein Modell mal mit Japanpapier bespannt. Damals bei Höllein gekauft und das hat gut geklappt.
Mario
Chris W.
Mario
Hallo Mario!
Nassfestes Papier löst sich im Wasser nimmer auf. Beispiel: Teebeutel.
Das hat z.B. Vorteile, wenn das Papier mit (wasserbasiertem) Kleister aufgebracht wird.
Das ist aber nicht meine Vorgehensweise. Ich bevorzuge Porenfüller zum Aufbringen. Dafür braucht man offenporiges, saugendes Papier, wie eben das alte gute Graupner-Bespannpapier...
Das von hauki verlinkte Papier ist ähnlich offenporig, saugend. Es lässt sich auch ähnlich gut um Rundungen legen. Die Verbindung mit dem Untergrund wird aber (jdfs. bei mir) nie so gut wie beim Graupner-Papier. Wenn man z.B. abklebt, kann es passieren, dass man beim Abziehen vom Klebeband, das Papier vom Holz (ungewollt) ablöst... was wenig Freude vermittelt... beim Graupner-Papier ist das bei mir nie ein Thema gewesen... Auch wird der Oberflächenaufbau mit dem Graupner-Papier "filigraner" bzw. hat er letztlich weniger Gewicht.
Übrigens ist das Graupner-Papier nicht nassfest (es braucht aber lang bis es nachgibt).
Ich werde also weiter suchen. Irgendwann find ich schon was...
VG Chris
Ich hatte jetzt gedacht das Stefan graupner alte Quellen aufgetan hat.
Toni clark hatte für diesen Fall eine Mischung mit einem Schuss Uhu hart zum aufziehen des Papiers
Torsten
Chris W.
Torsten
Stefan Graupner stellt sich für meinen Geschmack bzw. Modellbaubedarf sehr gut neu auf! Leider beim Papier noch nicht ganz...
Der Schuss mit dem Uhu hart ist schon gut. Noch besser fand ich aber das alte Graupner-Papier...👌
Setze mein Suche fort... irgendwann tut sich schon was auf.
VG Chris
Rudi T
Vielleicht können die helfen, da gibt's ja schon eine große Auswahl.
Chris W.
Hallo!
Habe inzwischen bei Japico verschiedene Papiere bestellt. Bin gespannt, wie ich damit klar komme. Leider kein ganz günstiger Spass, aber was soll's...
VG Chris
Hallo !
Horejsy hat auch was im Programm, sogar Farbig :
Gibt da 13,5 - 24g Versionen
Mahlzeit!
Mit dem Papier von Krick habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Mit Spannlack ließ es sich einigermaßen aufbringen. Aber sobald ich es mit Wasser/ Kleister befeuchtet hatte, riss es sofort. Ähnlich wie eine nasse Serviette.
Greetz
Peter
Chris W.
Hallo!
Ich habe zwischenzeitlich ein dickes Paket von Japico erhalten.
Meine Tests haben ergeben, dass Kashmir 11 g/qm und Japico-Langfaser 13 g/qm sehr ähnlich dem früheren Graupner-Papier sind.
Hier gegenübergestellt das alte Graupner-Papier (oben) und das Japico-Langfaser (unten):
Der Vergleich mit dem Kashmir sieht genauso aus. Das Kashmir ist allerdings nicht nassfest, was für meine Zwecke aber keine Rolle spielt.
Mit Porenfüller aufgebracht sieht das so aus:
Man kann schön erkennen, dass der Porenfüller jeweils tief in das Papier eingedrungen ist und somit eine gute Verbindung zum Balsa entsteht.
Im nächsten Schritt kommt Parkett-Lack drauf und dann wird gespachtelt. Anschließend der Farbauftrag.
Denke, dass ich meine Problemstelle überwunden habe.
😎 Chris
