ich habe versehentlich mit 2 Peopellerschrauben die Wicklungen eines E Motor gequetscht
Was passiert jetzt und ist der Motor defekt?
Danke und Gruß
Dieter
Es kommt darauf an. Wenn der Schutzlack der Wicklung nicht beschädigt wurde, sollte es kein Problem geben. Wenn nur 1 Draht beschädigt wurde, sollte es auch kein Problem geben. Sind aber mehrere Drähte blank, dann hast Du einen Wicklungsschluss und schädigst bei Weiterbetrieb Regler und Motor. Du könntest, wenn Du den blanken Draht siehst versuchen mit Kunststofflackspray die Isolierung zu reparieren.
Aber endgültige Gewissheit hast Du nur, wenn Du ein Isolationsprüfgerät mit Oszilloskop (Baker) hast. https://shop.spselectronic.com/Prue...annungspruefgeraet-ST-6600B.html?gad_source=1
Oder Du gehst zu Deinem örtlichen Elektro-Motoreninstandsetzer und lässt den Motor dort für einen kleinen Obulus prüfen.
Danke und Gruß
Dieter
