Teddito
Ich stehe hier gerade vor eine Katze die sich selbst in den Schwanz beißt...
Ich fräse Kupferbauteile die auch mal Grat haben.
Den Grat poliere ich weg. Polierreste lassen sich wegen den Bohrungen nur im Ultraschall entfernen. Mit Bürste ist das nichts zu machen.
Jetzt gibt es eine Reihe von Problemen.
35°C oder höher habe ich starke Oxidation am Kupfer unter die Polierpasterückstände. Da reicht es auch schon wenn ich nur das Bauteil über Nacht im Reiniger einweiche. Die Flecken kann ich rauspolieren...
Wenn ich mehr als 5min Schalle bekomme ich auf die Auflagepunkte immer stark Matte teils weiße stellen die ich rauspolieren müsste. Gleiches gilt wenn ich das Bauteil in einen Zipbeutel packe. Dem könnte man entgegenwirken wenn man die Bauteile an einen Draht oder Haken aufhängt. Das hieße aber ziemlicher Aufwand da die Teile relativ groß sind und die Tiefe des Ultraschallgeräts begrenzt. Gleiches gilt auch dann
Gibt es Schwebstoffe in der Brühe und die regnen zufälligerweise aufs Kupfer hinab dann bekommt man da über 10min beschallen auch wieder Flecken drauf die man rauspolieren könnte.
Gibts da jetzt irgendwie nen Trick?
Ich könnt jetzt aufwendig mit Pumpe und Filtern die Schwebstoffe rausfiltern und ein GEstellbauen, aber das Frisst wieder 500€ und ne Woche Arbeit. Beides mag ich eigentlich nicht investieren wobei Pumpe und Filter auch schon da sind...
Danke im Voraus.
Gruß Marc
Danke im Voraus.
Gruß Marc
