Guten Morgen zusammen,
Ich hab gestern meinen Gleitschirm programmiert nun hab ich folgendes Problem.
Die Servos der Arme laufen von oben nach unten und funktionieren dann als Querruder, da hab ich soweit hinbekommen.
Leider laufen diese beim anbremsen nicht Parallel nach unten sodass beide in der gleichen Position enden, auch die "Startposition" ist unterschiedlich. Ich hab gestern nochmals alles durchgeschaut aber ich finde keinen Fehler. Die Servomitte ist bei beiden Neutral eingestellt.
--> Schwierig zu erklären aber ich hoffe dass ich es einigermaßen getroffen habe.
Das selbe Problem hab ich auch bei den Beschleuniger Servos.
Verbaut sind 4x Multiplex D954.
Die Servos wurde bis auf den Überlastschutz nicht Programmiert oder sonst irgendwie Softwaretechnisch verändert.
In der Servoübersicht, wo ich die Wege sehe, welches Servos gerade was macht, passt alles, nur leider nicht in der Praxis.
Nun die Frage an die JETI PROFIS. Könnt ihr mir bitte helfen ?
Besten Dank,
Gruß Max
Besten Dank,
Gruß Max
