Gesucht: Erfahrungen Pilatus Turbo Porter PC 6 , 1:9, 164cm Spannweite
Eckehard
@Husky: Sorry, Du hast Recht.... Mir ist es bei der Recherche wohl durch die Lappen gegangen, sorry....
@Christian: Wowww, Cool!
Mich würde folgendes interessieren:
- Durchmesser des Spinners
- Gewicht des flugbereiten Modells
- Installierte Eingangsleistung (Strom x bei Spannung y ), Kapazität der Lipo Accus
- Altagstauglichkeit des Fahrwerks und der Befestigungen
- Wurden Verstärkungen am Rumpf vorgenommen (in welchem Bereichen)
- Wirksamkeit der Landeklappen
- Langsamflugeigenschaften
- subjektive Eindruck von der Qualität des ARFs, der verwendeten Materialieren
1001 Dank im Voraus!
Eckehard
50mm
Reiche ich nach. Habe aber viel Schnick Schnack drin, wie Licht und Sound.
5s 4000mAh SLS ~35 Ampere im Stand. In den kommenden Tagen kommt das Unisense-E rein um mal den Flug zu loggen.
Ja, ok, wobei der Draht von den Dämpfern zum Hauptfahrwerk ein wenig zu filigran ist. Verbiegt schon mal gern bei zu harten Landungen. Der Rest ist brauchbar.
Nein
Stark
Unkritisch
2-3 (1-6)
Die Folie ist nicht Oracover und das merkt man leider auch. Muss hier und da nachgebügelt werden.
Die Decore habe ich alle samt entfernt und mit Orastick neu gemacht.
Eckehard
Hallo Christian,
Hallo Zusammen,
ersteinmal vielen Dank für Deine Mühen!
Das liest sich doch schon einmal sehr gut.
Hm, das sind dann so um die 800Watt Eingangsleistung.
Frage: Das ist wahrscheinlich meiner Vermutung nach recht üppig, also kurzer Startweg, steiles Steigen ist subjektiv möglich?
Nochmal zum Spinner: Dem Video nach zu urteilen schätze ich, daß der maximal mögliche Durchmesser des Spinners, also ohne daß dieser größer als der MotorhaubenDurchmesser wird so ca. 60mm ist...
Würdest Du mir bitte den Gefallen tun, und dies bei Gelegenheit messen und hier posten?
Zu den Decoren: Lassn sich diese von der Basisfolie entfernen, ohne diese zu beschädigen?
Wiedereinmal schonmal 1001 Dank für Deine/Eure Mühen
Eckehard
Ich hab mal gerade in das empfohlene Antriebsset geschaut und musste herzhaft lachen.
Meine 11.8" Latte hat gerade noch eine Handbreit Platz zum Boden. Ich mähe damit immer schon den Platz bei uns.
Wie soll da eine 16" drauf gehen? Geschweige von der Aussage eines 4C oder 5C LiPo's?
Heissen die nicht 4S oder 5S. Da muss der Lieferant aviotiger-germany aber noch deutlich nachbessern.
Propeller bei 4C LiPo: 13x6.5 Kunststoff (Nr. 0900AP13065E) oder 13x7 Holz (Nr. 2800PJN13X07)
Propeller bei 5C LiPo: 16x10 Kunststoff Kunststoff (Nr. 0900AP1610E) oder 16x8 Holz (Nr. 2800PJN16X08)
Hier noch zwei Bilder die ich so prompt gefunden habe.
Die Decore ließen sich mit ein wenig Hitze überreden sich von der Folie zu trennen ohne diese zu beschädigen.
Hier kommen nun noch ein paar Infos:
Abfluggewicht liegt bei 2880g. Immer beachten, ich habe da jede Menge andere Sachen drin, die man sicherlich sparen kann, wie Lautsprecher, Licht und die dazugehörigen Steuemodule und Verstärker.
58mm würde ich sagen
Eckehard
Hallo Christian,
ersteinmal herzlichen Dank für Deine Mühen!
Danke für das Messen, Dokumentieren und hier einstellen. toll!
Damit hast Du mir sehr geholfen!
Die Zuladung in Form des Soundmoduls/Lautsprecher und Licht schätze ich auf ca. 500g. Ein Leichtgewicht scheint das leere Modell nicht zu sein...
1000 Dank!
Eckehard
Eckehard
Servo Auswahl
Servo Auswahl
Hallo Zusammen, Hallo Christian,
ich bin jetzt soweit, ich habe jetzt die weiß/rote Version der PC 6 hier bei mir. Im Moment warte ich noch auf die Nachlieferung der Accuklappe, die fehlt bei meiner Lieferung leider... :rolleyes:
Fragt sich also als nächstes:
- Welche Servos kommen mit dem dann zwischen 2,6 und 3Kg schweren Modell zu Einsatz?
In der Anleitung steht nur etwas von 45g Servos fürs Leitwerk....
Ich habe seit langem kein Modell mehr mit Servos ausrüsten müssen, habe also aktuell nicht den Überblick bzw. Empfehlungen....
Folgendes würde ich mir wünschen:
- Betrieb an 2SLipo sollte möglich sein
- Kugelgelagert
- preiswert, jedoch nicht billig
Danke für Vorschläge aus Eurem praktischem Erfahrungsschatz...
Eckehard
Eckehard
hier ein paar Bilder aus der Werkstatt bzw. zu den Vorabmodifikationen, die ich zum Teil aufgrund der Erfahrungsberichte hier in RC-Network gemacht habe..... Vielen Dank dafür speziell an Christian!
1. Vergrößerung des Ausschlags der Landeklappen, Werkzeug Lehre beim Bohren:
2. Problem "Filigraner Draht" am Federbein, modifiziertes Fahrwerk, und zusäzliche Verstärkung zwischen den beiden Alu U Winkeln
3. Höhenleitwerk, -befestigung, -abnehmbar
Zu den Servos:
Ich habe mich für 2 D-Power DS-570BBMG für die Leitwerke und 4 DS-445BBMG für die Klappen entschieden....
Die fehlende Accuklappe wurde mir auch umgehend zugesendet, das war wirklich völlig unproblematisch und schnell!
Weiter gehts....
Eckehard
hafromue
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Eckehard,
das Fahrwerk sieht ja sowas von voll Sche... aus!! :confused:
Hat ja mit dem Original garnichts am Hut!! :rolleyes: :cool:
Alex
Eckehard
Hi Alex,
Danke für Dein "Anspornen" ,:D Für mich war es das einfachste, was man bei der Substanz draus machen konnte.... Kennst Du die ursprüngliche Ausführung?
Mit Deinen Porters kann ich natürlich nicht mithalten, ich beweg mich da aber langdsam drauf zu.... Meine ist grad mal halb so groß wie Deine Scale Porters....
Dein TS Porter sieht schon klasse aus! Sau geil!
Kommt ja sehr nahe an die D-FLAC drann :), Hut ab!
Eckehard
