Hi Naundorf,
schön wieder mal was von Dir zu sehen und so ein Niedertemperatur Sterling ist immer was feines und komplett selbst gebaut. Ich habe nur einen Bausatz, der schön gelaufen ist aber durch Staub derzeit garnicht zum drehen zu bringen ist, bzw, nur mit einem kleinen Teelicht.Ganz Sauber lief meiner schon auf der Handfläche, da muss aber Alles ganz leicht laufen. Leistung ist Temperaturunterschied und Leistungsdichte geht nur wenn man dasArbeitsgas unter Druck setzt oder ein anderes Medium verwendet. Ich würde gern mal einen Malone Sterlingmotor bauen der Wasser als Arbeitsmedium verwendet.Da wechselt es von Flüssig zu Flüssig mit Gasblasen die Druck auf die Flüssigkeit ausübt. Wenn ich mir ansehe was Du so realisiert wäre das auch was für Dich.In der Firma in der ich gearbeitet habe gab es eine Gruppe die auch Sterlingmotoren Entwickelt haben, der Grösste hatte 30 KW . Super .
